связывание таблиц - помощь с запросом....
1 ---- Есть таблица с товарами _items в которой каждый товар определяется полем item_id и еще все товары на самом деле разбиваются по группам за что отвечает поле topic_id Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 ---- Есть таблица _refs с так называемыми справочниками, то есть названим и значениями характеристик товара Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. где ref_id - это индекс справочника cls_id - это индекс родительского элеманта name - это имя справочника или значения справочника, если у него есть родитель Здесь у нас есть характеристика Бренд-производитель и у нее 6 значение, названий фирмы производителя 3 ---- есть таблица _items_ref, которая определяет связь товара и значения справочника Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос - нужно вывести всех производителей определенной группы товаров??? например товаров первой группы, у которых topic_id=1 Может я конечно все усложняю но по-моему без join здесь не обойтись... Огромное спасибо. ... |
| 30.06.2004, 16:29:32 |
Навскидку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Запрос даст выборку по товарам в группе 1, но не даст товаров в группах ниже. Другими словами если у вас есть рекурсия с произвольной вложенностью - двумя байтами не обойтись :) Вам ведь нужны не все аттрибуты а только бренды, поэтому появилось условие _refs.cls_id=1 А в остальном - банальный запрос. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.06.2004, 17:27:24 |
Спасибочки огромное!!!!! Все вроде работает, только я поменял LEFT на INNER, потому что при LEFT выводятся пустые NULL строки.... Еще раз спасибо, буду грызть JOIN дальше....:) Кстати, а 'для чайников JOINа' не скажите в трех словах чем все-таки отличаются INNER и LEFT? ... |
| 30.06.2004, 17:36:27 |
авторКстати, а 'для чайников JOINа' не скажите в трех словах чем все-таки отличаются INNER и LEFT? Тем как раз, что INNER выдает только те товары, на которые занесены бренды, а LEFT в случае отсутствия кое-где у нас ещё порой бренда даст NULL. Если тебя устроит INNER - то можно проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.06.2004, 17:50:20 |
Еще раз СПАСИБО:) ... |
| 30.06.2004, 18:15:54 |
Маленький дополнительный вопрос:) А вот если у нас несколько товаров одной фирмы, то в самом результате запроса фирма производитель столько раз и повторяется сколько у нас товаров этой фирмы.... Как ИСКЛЮЧИТЬ повторяющиеся записи в результате запроса.... ThanX ... |
| 01.07.2004, 11:49:09 |
Код: plaintext 1. ... |
| 01.07.2004, 12:24:04 |
спасибо:) ответ всегда плавает на поверхности.... и он намного проще чем думаешь:) ... |
| 01.07.2004, 14:51:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855027]: |
39ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 354ms |
