Проблемы c BLOB форматом при работе на Delphi (ADO) с БД на MySql
Требуется вставить в БД (MySQL) в поле BLOB рисунок на Delphi7 по технологии ADO (через источник данных ODBC). При подтверждении редактирования (после изменения поля BLOB или вставки новой записи (+ новая запись в поле BLOB)) вылезает ошибка: Project "Project1.exe" raised exception class EOleException with message "Multiple-step operation generated errors. Check each status value. Причем неважно как вы это поле будете заполнять (через Streamы или просто указывая имя файла рисунка). Так исправить и не смог. Можь в настройках дров в ODBC надо че-то изменить, подскажите. ... |
| 01.07.2004, 10:00:56 |
автор "Multiple-step operation generated errors. Check each status value. Попробуй производить обновления в режиме блокировки записи. ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 02.07.2004, 09:08:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=danvm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
25ms |
| others: | 631ms |
| total: | 738ms |
