MySQL: БД одна, ОС - две
Всем привет! На своём компе у меня две системы - Win2K и Linux. Поставил я MySQL и под Win, и под Linux. Давай, говорю ему, юзай базу из обоих ОС. Положил базу в каталог data на виндозном разделе, пути прописал и под виндой, и под линухом. Грузится. Базу видит, и оттуда, и отсюда. Но из-под линуха виндозный раздел виден только для чтения (для записи - исключительно из-под рута). Подскажите, плз, как настроить MySQL, или Linux, или винду, чтобы можно было писать в базу из-под любой системы. Заранее спасибо. ... |
| 04.08.2004, 11:43:38 |
Кинь базу на FAT32 раздел... ... |
| 04.08.2004, 15:52:14 |
Она уже там. И к этому-то разделу доступ на запись только из-под рута... ... |
| 04.08.2004, 16:06:19 |
Поищи (или создай) в линухе группу, отвечающую за работу с hdd, и внеси туда нужного пользователя с правами на запись/чтение ... ... |
| 04.08.2004, 16:13:37 |
MySQL запускается от пользователя mysql, входящего в группу root. На раздел FAT32 права для группы root - чтение и выполнение (не запись). Попытки сменить права для группы на этот раздел (через mc) успехом не увенчиваются - права остаются без изменения, даже когда я пытаюсь их изменить из-под рута. Ошибок не выдается. ... |
| 04.08.2004, 16:29:28 |
Кхм ... права надо менять не ДАЖЕ из под рута, а из под рута ... Ты меняешь права у файлов? Попробуй присвоить права группе. ... |
| 04.08.2004, 16:37:45 |
Присвоить права группе root? Сорри, а где это делается? И надо ли? Лучше скажи, какие опции нужно в fstab прописать - может быть, загвоздка в нём... ... |
| 04.08.2004, 16:40:52 |
fstab -> /dev/hda1 /mnt/hda1 vfat noexec,r,umask002,codepage=866,iocharset=utf8,gid=100 0 0 - ? попробуй ... noexec,rw,.... - сори, у меня сейчас линукса под рукой нет ... ... |
| 04.08.2004, 16:48:00 |
А что значат exec и noexec? Разрешение выполнять программы с монтируемого раздела? ... |
| 04.08.2004, 16:55:18 |
http://www.mgul.ac.ru/~t-alex/Linux/item/fstab.htm ... |
| 04.08.2004, 16:57:59 |
noexec - Убрать аттрибут "исполняемый" со всех файлов... вроде ... |
| 04.08.2004, 16:59:22 |
esli v fstab ne propisyval pri montirovanii etogo razdela dobav' opciu "-o umask=0" eto dast lubomu pol'zovatelu pisat na razdel ... |
| 05.08.2004, 10:19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854922]: |
60ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 356ms |
