MySQL 4 и ODBC для Windows работать не хотят :(
Поставил ODBC драйвер 3.51.9. Пытаюсь приконнектиться к MySQL 4.1.3 - сервер кричит что у меня устаревший клиент не поддерживающий метод аутентификации. Вопрос: неужели драйвер для 4-ки еще не вышел?? или я просто туплю? ... |
| 06.09.2004, 15:16:32 |
У меня этот драйвер вовсю пашет на четверке. Без проблем. Может быть что-то с паролем намутил? А вообще лезь на www.mysql.com и почитаю там про ODBC хорошая дока появилась ... |
| 06.09.2004, 20:08:31 |
Ну никак не получается - и доки почитал и дрова попереставлял. Давайте еще разок, у меня: MySQL версии 4.1.3-beta-log и MyODBC-standard-3.51.9-win Когда в Администрировании->источники данных (ODBC) создаю пользовательский DSN или системный DSN - появляется сообщение: client does not support authentification protocol requested by server; consider upgraiding MySQL client. В чем же трабла то?? Может версия сервера глючная какая-нибудь? но ведь я к нему успешно коннектился при помощи драйвера для Java и MySQL Control Center... ... |
| 07.09.2004, 11:16:29 |
mysql-4.0.10-gamma-win.zip MyODBC-3.51.05.exe Ты пользователя добавил? с параметрами своего компа (т.е там нужно ещё и хост указывать с которого коннект идет) Как я делал: 1.Установил это всё хозяйство 2.Защел в администрирование источника данных ODBC 3.Добавляю файловый DSN 4.Выбираю там мой драйвер MyODBC 5.Сохраняю файл f.dsn 6.Настраиваю его (ввожу юзера,пароль,хост на который конекчус, порт) Предварительно должен быть зарегистрирован пользователь с этими параметрами+хост(имя компьютера), с которого идет коннект 7.Если надо, устанавливаю доп. опции щелкнув на кнопку Options>> Далее Test Data Source и всё. ... |
| 07.09.2004, 11:56:20 |
Все примерно то же самое, тока сервер на линухе. Пользователь есть и я под ним коннектился через JDBC с той же самой тачки что и щас (IP не менялся). Настраивал все точно так же, тока вместо файлового DSN пытался сделать системный либо пользовательский - но это, сдается мне, не суть проблемы не влияет. Смешно то, что старая версия J-connectora (JDBC) и MySQL control center ругались точно таким же матом (слово в слово) пока я их не обновил (у меня до этого стоял 3-й mysql и они с ним работали). Там трабла в том, что в четвертом MySQL поменялась процедура аутентификации , и все клиенты должны теперь уметь делать это по-новому. JDBC скачала новый - работает, MySQL CC - работает, а вот ODBC ругается, гад :( вроде ж последняя версия-то., а он не ругаецца... ... |
| 07.09.2004, 13:08:18 |
Последняя версия ODBC, если мне не изменяет память уже полтара года как последняя. Но у меня-то субд 4 и у меня коннектиться всё супер. Может всё-таки линух что-то делает не то? ... |
| 07.09.2004, 21:42:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854836]: |
52ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 344ms |
