Как можно получить 0 count'ом
Проблема такая. Есть две таблицы а и б. Записи таблицы б полем а_id ссылаются на записи таблицы а. Как выбрать все записи из а, с соответствующим им числом ссылок в таблице б. Причем должны выводится все записи из а, даже если в б нет ссылабщихся на эту запись, в этом случае должен выводится 0. Есть вариант select а.id,count(*) from а,б where а.id=б.а_id group by а.id Но беда в том, что при этом не выведутся записи из а, если на них нет ссылок в б. Вот такая вот беда. ... |
| 03.09.2004, 11:50:15 |
Для этого существует left join Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2004, 11:53:25 |
Спасибо большое! ... |
| 03.09.2004, 11:59:55 |
Подскажите пожалуйста, а как будет выглядить запрос если еще одна появится таблица, к примеру С. Та же задача, только с 3-мя таблицами. ... |
| 13.09.2004, 11:58:22 |
Есчо один LEFT JOIN Вроде - если не ошибаюсь - 30 таблиц таким макаром сджойнить можно... ... |
| 13.09.2004, 12:09:39 |
Это конечно понятно :) А какой именно синтаксис? Вот 2 запроса, как их вместе объеденить? 1. $sth=$dbh->prepare("select forums.id, forums.name, COUNT(topics.id_f), DATE_FORMAT(forums.last_data_db, '%d-%m-%Y %H:%i:%s') from forums left join topics on forums.id = topics.id_f group by forums.last_data_db ORDER BY forums.last_data_db DESC LIMIT $smesh, $limit"); 2. $sth=$dbh->prepare("select COUNT(replies.id_f) from forums left join replies on forums.id = replies.id_f group by forums.last_data_db ORDER BY forums.last_data_db DESC LIMIT $smesh, $limit"); За ранее благодарен ... |
| 13.09.2004, 12:29:57 |
serf2004Подскажите пожалуйста, а как будет выглядить запрос если еще одна появится таблица, к примеру С. Та же задача, только с 3-мя таблицами. SELECT* FROM (user LEFT JOIN phone ON user.id = phone.user_id) & LEFT JOIN address ON user.id = address.user_id WHERE user.id = 2; Tables: user, phone, address ... |
| 13.09.2004, 14:37:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854816]: |
31ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 316ms |
