Foreign keys
Привет всем! Использую innodb, там есть возможность задавать foreign keys. Есть, наример, таблица companies и есть таблицы которые с ней связаны, например, accounts, orders и т.п. Если я удаляю запись в таблице companies то удаляются соответсвующие записи и во всех связанных таблицах. А можно ли сделать обратную вещь - пока существуют записи в связанных таблицах, то из таблицы companies ничего удалить нельзя? Рылся в хелпах mysql и inet-е но ничего толком не нашел... может я чего-то упустил? Подскажите пожалста если кто знает : ) ... |
| 15.09.2004, 18:49:22 |
Foreign keys
Задай ключи наоборот. И констрейнты повесь. правда, не знаю, с какой версии мускул это поддерживает. Перейди на PostgreSQL. Там все проще и богаче. ... |
| 15.09.2004, 19:07:20 |
Foreign keys
Я б на Postgres перешел : ) Осталось уболтать заказчиков... Mysql с констрейтами только в innodb таблицах работает, с 4.х и в 5 альфе точно, более старые не проверял. Наоборот пробовал задать но че-то не проходит... ... |
| 15.09.2004, 19:17:37 |
Foreign keys
ON DELETE CASCADE - удалить в подчиненных ON DELETE RESTRICT - запретить удаление, если есть подчиненные ... |
| 15.09.2004, 22:39:46 |
Foreign keys
on delete restrict тоже пробовал но почему-то не хочет ставиться, еще пробовал сначала SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; затем on delete restrict, все равно облом ... |
| 16.09.2004, 12:12:49 |
Foreign keys
А что говорит-то? Он должен что-то в консоль выдавать... ... |
| 16.09.2004, 13:31:02 |
Foreign keys
Выдавалось 1216 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails Я пока все проверки перед удалением на php реализовал, но это не сильно удобно, особенное если прийдется кучу новых таблиц добавлять, буду еще эксперементировать ... |
| 16.09.2004, 15:15:22 |
Foreign keys
Такая ошибка вылазит, кады в подчиненной таблице есть ключевые записи, которых нет в парентной таблице - вот ему и не создать индекс. Выловить эти записи просто: SELECT child_table.child_key FROM child_table LEFT JOIN parent_table ON (child_table.child_key = parent_table.parent_key) WHERE child_table.child_key IS NOT NULL AND parent_table.parent_key IS NULL ... |
| 17.09.2004, 10:53:01 |
Foreign keys
Записи были с нормально прописанными id (я на паре тестовых таблиц пробовал), самое забавное что on delete cascade ставилось, а on delete restrict нет ... |
| 17.09.2004, 14:40:37 |
Foreign keys
Покажите пожалуйста на примере когда on delete cascade работает а restrict - нет. Что то вы (не обижайтесь) гоните. ... |
| 17.09.2004, 15:37:29 |
Foreign keys
А CONSTRAINT указывали? ... |
| 17.09.2004, 15:53:00 |
Foreign keys
Видимо действительно гоню : ) сейчас RESTRICT отрабатывается. Всем спасибо за помошь ... |
| 17.09.2004, 16:50:34 |
Foreign keys
А если имеются две таблички с одним родителем, но в одной - стоит рестрикт, а в другой - каскад - и при удалении записи из родителя если сработает рестрикт - то каскад на другой таблице отменится или нет? Вроде - должен - по идее - это транзакция - или - в Мускуле это не так? ... |
| 17.09.2004, 17:04:50 |
Foreign keys
Хороший вопрос, не знаю если честно : ) Я недавно начал со всем этим разбираться ... |
| 18.09.2004, 14:06:33 |
Foreign keys
Я попробовал случай с двумя табличками Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. В этом случае запись из parent удалить не получается, MySQL выдает #1217 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails сascade соответственно тоже не отработал ... |
| 18.09.2004, 14:52:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854798]: |
70ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 397ms |
