Запуск MySQL....???
Такая проблемка при запуске MySQL E:\usr\local\mysql\bin\mysqld.exe --standalone dos окно пропадает , если запускать через command.com Выдаёт Inno DB:Started и всё .... дальше работать нельзя просто не работает клавиатура . Что делать? Спасибо. ОС XP. ... |
| 22.09.2004, 01:08:37 |
Запуск MySQL....???
А в процессах-то появляется запущенный MySQL ? ... |
| 22.09.2004, 10:32:03 |
Запуск MySQL....???
А где это посмотреть можно ? ... |
| 23.09.2004, 17:41:28 |
Запуск MySQL....???
В Диспетчере Задач. ... |
| 23.09.2004, 17:48:35 |
Запуск MySQL....???
Вобщем такая ситуция набираю mysqld смотрю в задачи - появилась mysqld повисела там 5 сек и пропадает ... в чём дело не понимаю ... |
| 24.09.2004, 03:36:31 |
Запуск MySQL....???
А инно-дбшные таблички-то создаются? И вваще - файл с конфигурацией сервера имеется? Должен быть либо C:\my.cnf или %WINDIR%\my.ini ... |
| 24.09.2004, 13:11:41 |
Запуск MySQL....???
C:\Documents and Settings\Ivanov >cd.. C:\Documents and Settings>cd.. C:\>cd mysql\bin C:\mysql\bin> Запуск демона: C:\mysql\bin>mysqld --standalone Если всё в порядке, то после выполнения этой команды не в командной строке не будет никаких сообщений, а Диспетчере задач, в окне Процессы появится процесс mysqld.exe Перезагрузим комп. В Диспетчере задач, в окне Процессы процесс mysqld.exe заменился процессом mysqld-nt.exe . И при последующих перезагрузках компа он всегда остаётся. После того, как мы загрузили демон, мы входим в MySQL как root, без пароля. Такая возможность даётся для первого после установки входа в MySQL : C:\mysql\bin>mysql -u root mysql Ответ: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.18-nt Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. Vы внутри MySQL, далше начинаем работать с MySQL по руководству. ... |
| 25.09.2004, 10:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854781]: |
41ms |
60ms |
| others: | 197ms |
| total: | 352ms |
