last_insert_id() для конкретной таблицы
Подскажите пожалуйста, как получить Id записи, добавленной в конкретную таблицу? Есть подпрограмма, которая добавдяет записи в несколько таблиц. Хочется после вызова этой подпрограммы узнать Id новой записи из нужной таблицы, а не самой последней добавленной записи. ... |
| 21.09.2004, 15:40:26 |
Самое простое - добавить в таблицу новое поле, скажем - VarID TINYINT(1) DEFAULT 0 - и пусть в это поле пишет единичку только подпрограмма - и тады можно отфильтровать, что в эту табличку навставляла именно подпрограмма... ... |
| 21.09.2004, 15:47:43 |
Я видимо неясно ситуацию описал. Есть форма, где вбиваются накладные. Заказчик выбирается в комбобоксе, плюс есть кнопочка для создания нового заказчика. Хочется после создания нового заказчика автоматически в комбобоксе выбирать только что созданного заказчика. Я пытался использовать для этого функцию last_insert_id(). Но поскольку при добавлении заказчика записи вставляются в несколько таблиц, функция возвращает отнюдь не Id нового заказчика. Соответсвенно и возник вопрос про определение Id записи, добавленной в конкретную таблицу. ... |
| 23.09.2004, 14:07:28 |
А если вызвать функцию Last_INSERT_ID() после вставки записи в нужную табличку и запомнить ее в какой-нить переменной? Либо - делать вставку в таблицу заказчиков в последний момент, но если в таблицах есть завязка на внешние ключи - то это не прокатит... ... |
| 23.09.2004, 16:54:40 |
Пока так и сделал, запоминаю Id записи сразу после добавления. Думал, может есть функция какая специальная. В MS SQL вроде есть. ... |
| 24.09.2004, 14:27:47 |
Значит сама подпрограмма должа вызывать LAST_INSERT_ID() и возвращать ее тому кто ее вызвал! А вообще на чам программируем то? Код: plaintext ... |
| 24.09.2004, 18:58:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854780]: |
80ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 358ms |
