Ограничение на количество создаваемых индексов
Имеется MySQL 4.0.20 Есть таблица с большим количеством колонок Надо все проиндексировать После 32-й выдается такая ошибка: Код: plaintext Может кто знает, что можно сделать? Разбить таблицу не предлагайте, иначе бы не было бы вопроса :) ... |
| 15.09.2004, 20:24:06 |
Думаю врядли позволительно больше индексов делать... Хотя БД должно быть фиолетово. ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.09.2004, 17:38:57 |
4m@t!cХотя БД должно быть фиолетово. А вот что думает по этому поводу MySQL AB : MySQL Manual | 1.4.2 Основные возможности MySQLДля каждой таблицы разрешается иметь до 32 индексов. Каждый индекс может содержать от 1 до 16 столбцов или частей столбцов. Максимальная ширина индекса 500 бит (это значение может быть изменено при компиляции MySQL). Для индекса может использоваться префикс поля CHAR или VARCHAR. 2 SS: Так что выход у тебя один создавать составные индексы ... ... |
| 17.09.2004, 02:02:31 |
2 4m@t!c mozno smotri v dublyaje topica http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=122895 2 max(id) mysql ab pishet v sources chto kolichestvo indexov mozhet byt' uvelicheno ... |
| 21.09.2004, 23:01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854767]: |
31ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 313ms |
