my.ini должен лежать в корне window???
В документации написано что my.ini должен лежать в корне win это обязательно, или можно по другому ... |
| 30.09.2004, 19:04:00 |
В Windows считывание принятых по умолчанию параметров MySQL производится из следующих файлов: windows-system-directory\my.ini C:\my.cnf Более подробно можешь узнать здесь http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/Option_files.html ... |
| 01.10.2004, 09:50:07 |
Интересно почему????????????????????И зачем ... |
| 01.10.2004, 10:11:49 |
| 01.10.2004, 10:54:02 |
есть такая штука как winmysqladmin.exe, вот она использует только my.ini, который лежит в windir, а так принципиальной разницы нет. P.S. Сначала читай документацию, а если не поймешь потом спрашивай. Для подробного описания зайди по данной мною ссылке Удачи ... |
| 01.10.2004, 11:00:57 |
Код: plaintext 1. ... |
| 01.10.2004, 11:16:16 |
Конечно - можно обойтись. Можно при запуске сервера принудительно ему указать, какой конфижный файл использовать... ... |
| 01.10.2004, 16:22:02 |
Существует два файла опций с одинаковыми функциями: `my.cnf' и `my.ini'. Однако во избежание недоразумений лучше всего использовать только один из них. Оба файла представляют собой простой текст. Если вы собираетесь использовать файл `my.cnf', то его следует создать в корневом каталоге диска C, если `my.ini' - то в системном каталоге Windows (это обычно что-либо вроде `C:\WINDOWS' или `C:\WINNT'; его точное местоположение можно определить по значению переменной окружения windir). MySQL сначала ищет файл `my.ini', а затем `my.cnf'. Если на вашем компьютере используется начальный загрузчик, в котором диск C не является загрузочным диском, то следует работать только с файлом `my.ini'. Инструментальная программа WinMySQLAdmin, если она у вас применяется, также использует только файл `my.ini' (файл помощи с инструкциями по использованию этого инструмента находится в каталоге `\mysql\bin'). http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/Windows_prepare_environment.html ... |
| 04.10.2004, 06:56:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854761]: |
57ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 354ms |
