Помогите просуммировать ...
Помогите решить проблему, есть таблица в которой например есть поля: id date - это поле в котором хранится дата начала каждого месяца (2004-09-01) val1 - int val2 - int val3 - int ... date_mod - здесь дата внесения данных (2004-09-29 16:32:11) Так вот поле date это отчетный период. В течении месяца вносятся данные, поле date остается одно и тоже ( в пределах месяца), а поле date_mod принимает значение даты вноса данных. Нужно вот что сделать, сгрупировать по полю date, взять последнее значение полей val1, val2, val3 (брать последнее значение по полю date_mod) и найти суммы val1, val2, val3 за все периоды (по полю date). Что-то типа : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.09.2004, 17:41:09 |
Версия MySQL какая? Это можно только через подзапрос или через временну таблицу! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext ... |
| 29.09.2004, 21:20:11 |
Версия, которая не потдерживает вложенные запросы, (<4.0). t1.made ????? а если через вложенные запросы, то как будет выглядеть? Напомню что нужно только суммы последних значений величин val1, val2, val3 , за все периоды (date). Спасибо! ... |
| 30.09.2004, 09:39:52 |
Вот начал разбираться, так запрос типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. выдает date_mod как и положено последнюю, а вот значения val1 не последние, т.е. не соответствует date_mod !!! странно, почему ? ... |
| 30.09.2004, 13:27:31 |
С временной табличкой вроде так получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. crumbВот начал разбираться, так запрос типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. выдает date_mod как и положено последнюю, а вот значения val1 не последние, т.е. не соответствует date_mod !!! странно, почему ? Да, было б удобно... Сервер вроде выдает значение val1 последней вставленной записи, не зависимо от того какую сортировку ты укажешь. З.Ы.:А представь себе, что у тебя в двух записях значения date_mod одинаковые и соответствуют максимальным. Что прикажете выдавать серверу? ... |
| 01.10.2004, 11:06:00 |
Спасибо, Олег Олегович все заработало как нужно :) Правда смущает временная таблица ... но ничего. ... |
| 01.10.2004, 16:42:26 |
crumbСпасибо, Олег Олегович все заработало как нужно :) Правда смущает временная таблица ... но ничего. Если смущает - обновляй версию. Тогда такой вот вложенный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. по идее должен быстрее отрабатывать, хотя, далеко не факт. Было б интересно узнать. ... |
| 02.10.2004, 10:14:52 |
Обновить не могу :( Возможно придеться переносить все на оракл, пам и проверю вложенные запросы.... Может можно все загнать в запросы? Вот как делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Хотелось бы объеденить 2 послених селекта и ручное вычисление разности в запросы к базе ... ... |
| 04.10.2004, 11:15:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=zorrok&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
42ms |
| others: | 412ms |
| total: | 543ms |
