Установка соединения
Здарствуйте. Проблема в том, что не устанавливается соединение "root" (сервер удалённый арендуемый) Код: plaintext но если попробовать обычного пользователя, то всё нормально: Код: plaintext при этом в PHPMyAdmin всё тоже работает т.е. имя и пароль рута правильные. Что это может быть? ... |
| 13.08.2003, 13:48:18 |
1. Для пользователя root запрещено подключаться из вне. А PHPMyAdmin (Сам PHP) запускается на том же сервере что и MySQL.\r \r 2. Ты уверен что надо использовать pconnect? Может просто connect?\r \r mahoune ... |
| 13.08.2003, 14:04:24 |
1)Мой PHP лежит на том же сервере. 2) просто connect так же работает. Есть ещё какие-нибудь догадки? ... |
| 13.08.2003, 16:44:14 |
У меня схожая проблема. Может создать пользователя vpupkin и дать ему полномочия root'a? Как на это смотрите? ... |
| 04.10.2004, 11:53:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854757]: |
34ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 356ms |
