Проблема с MySQL при выборке поля типа varchar
Проблема с MySQL. Причем не зависимо от пратформы. Он у меня на Red Hat и на Win2000 есть. Проблема есть там и там. Проблема в том, что он неправильно определяет буквы при выборке. Русскую a и английскую a он считает за одну букву. создадим таблицу create table sample ( field varchar(255) ) вставляем данные insert into sample (field) values ("а") //русская а insert into sample (field) values ("a") //английская a теперь выбираем select * from sample where field = "a" // возвращаются обе записи. При указании обоих букв результат идентичный. значения "ii" и "по" он тоже считате равными. Что интересно, то что в Western European (ISO) кодировке русское слово "по" представляет две буквы, обе похожие на английскую i, от английской i они отличаются тем, что вместо точки у одной их две, а у другой знак похожий на этот ^. Спасибо. ... |
| 08.10.2004, 16:22:31 |
а кодировку выставлял? или по умолчанию, оставил? MYSQL AB - шведская компания, там по умолчанию кодировка, которая подходит шведам. Вообще то это вопрос из faq ... |
| 08.10.2004, 17:15:23 |
Нет, не ставил. Не могли бы вы дать ссылку на faq где написано по поводу данного вопроса? Спасибо. ... |
| 08.10.2004, 18:36:48 |
| 08.10.2004, 19:42:39 |
Все получилось. Большое спасибо. ... |
| 09.10.2004, 09:18:32 |
Dmitry BeliaevПроблема с MySQL. Причем не зависимо от пратформы. Он у меня на Red Hat и на Win2000 есть. Проблема есть там и там. Проблема в том, что он неправильно определяет буквы при выборке. Русскую a и английскую a он считает за одну букву. создадим таблицу create table sample ( field varchar(255) ) вставляем данные insert into sample (field) values ("а") //русская а insert into sample (field) values ("a") //английская a теперь выбираем select * from sample where field = "a" // возвращаются обе записи. При указании обоих букв результат идентичный. значения "ii" и "по" он тоже считате равными. Что интересно, то что в Western European (ISO) кодировке русское слово "по" представляет две буквы, обе похожие на английскую i, от английской i они отличаются тем, что вместо точки у одной их две, а у другой знак похожий на этот ^. 111111111111111111111111111 Спасибо.ffffffffffffffffffffffffffff ... |
| 09.10.2004, 21:29:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854744]: |
62ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 438ms |
