Предыдущая и последующая запись в запросе!
Предыдущая и последующая запись в запросе! Всем доброго! Задача следующая! Вывожу запись из запроса на страницу: Код: plaintext 1. Как сделать ума не приложу! Заранее спасибо! ... |
| 06.10.2004, 12:56:25 |
Вытаскивай из базы 3 записи. Из первой записи формируй ссылку "назад". Из второй текущюю, из третьей ссылку "вперед". Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 16:24:07 |
А других методов нет? А то неохота 3 запроса городить :( ... |
| 06.10.2004, 19:31:40 |
mahouneВытаскивай из базы 3 записи. Из первой записи формируй ссылку "назад". Из второй текущюю, из третьей ссылку "вперед". Код: plaintext Зависит от характера изменения данных. Вытаскивать сразу три может оказаться не всегда корректно. Следующая запись на момент выборки текущей в момент нажатия на ссылку может оказаться и не следующей. Гипотетически: Код: plaintext ... |
| 07.10.2004, 16:40:52 |
а как определяются предыдущая и последующая записи? если по id, то Код: plaintext Код: plaintext ma X mo ... |
| 10.10.2004, 18:27:03 |
maXmoа как определяются предыдущая и последующая записи? если по id, то Код: plaintext Код: plaintext ma X mo + ORDER BY id При условии, что сортировка по id и id уникальное. ... |
| 12.10.2004, 11:36:47 |
Гипотетически это все хорошо! Но в вопросе универсальности надо знать когда остановиться! Используй LIMIT Код: plaintext ... |
| 13.10.2004, 12:28:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854736]: |
29ms |
25ms |
| others: | 227ms |
| total: | 313ms |
