помогите с Select`ом из одной табл. тех знач., кот-ых нет в другой
Для начала приведу описания таблиц: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Смысл такой, что в первой таблице у нас список игроков и главное - их id. Вторая таблица содержит id викторины и id игрока, а также дату, когда игрок в викторине участвовал. Пусть у нас есть викторина с id = 1. Во второй таблице будут записываться даты и id игроков по мере того, как они в этой викторине поучаствуют. Задача: выбрать из ПЕРВОЙ таблицы (players) список id тех игроков, которые НЕ участвовали в заданной викторине. Я нацарапал вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Работает... НО! мне нужно переписать этот запрос для mysql < 4.1 т.е. БЕЗ вложенных выборок. Причем задача усложняется тем, что условие WHERE victorina_id = 1 может дополниться OR victorina_id = 2 OR victorina_id = 3 ... и т.д. Помогите пожалуйста ... |
| 12.10.2004, 23:03:56 |
MySQL doc: авторIf there is no matching record for the right table in the ON or USING part in a LEFT JOIN, a row with all columns set to NULL is used for the right table. You can use this fact to find records in a table that have no counterpart in another table: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.10.2004, 09:52:04 |
Олег ОлеговичMySQL doc: авторIf there is no matching record for the right table in the ON or USING part in a LEFT JOIN, a row with all columns set to NULL is used for the right table. You can use this fact to find records in a table that have no counterpart in another table: Код: plaintext 1. 2. Если внимательно перечитать мое сообщение, то видно, что я этот факт уже использовал. Только вот проблема в том, что нужно из второй таблицы записи ограничить,а не все брать. Пока придумал создавать временную таблицу, записывать туда всё что нужно для выборки и уже потом делать, как у вас написано ... |
| 13.10.2004, 13:25:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.10.2004, 15:28:13 |
wlck Код: plaintext 1. 2. 3. Вот спасибо! как раз то, что мне и было нужно. Это заменит мне мою корявую поделку с двумя запросами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. еще раз спасибо ... |
| 13.10.2004, 20:52:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854731]: |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 336ms |
