Регулярное обновление большого кол-ва записей
Есть таблица, в ней около 5 млн. записей. Необходимо достаточно регулярно (раз в сутки) обновлять большую часть из них. Формат такой: id_p tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0' name varchar(255) NOT NULL default '' ... Одному id_p соответствует от 5 до 200 тысяч name. Вопрос: как это лучше делать? Сейчас работает так: 1. создается файл 1;aaa; 1;bbb; 1;ccc; 2. delete from... where id_p=1 3. load data infile (созданный в первом пункте файл) Раньше, пока размер таблицы был небольшой, все хорошо работало. Сейчас она занимает около 500 мб и "немного" подтормаживает. ... |
| 14.10.2004, 11:55:17 |
Если память мне не изменят, то именно наличие строк переменной длины является причиной ваших тормозов. ... |
| 14.10.2004, 16:34:59 |
По другому никак не получается. Там еще поля есть. Если сделать все char там размер очень большой получается. ... |
| 14.10.2004, 18:02:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest-123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
25ms |
| others: | 1102ms |
| total: | 1220ms |
