Создание таблицы с разным количеством полей для каждой записи
Привет! У меня возник споp со знакомым. Если создается таблица с pазным количеством полей для каждой записи в этои таблице (если это возможно), будет ли пpи отобpажение записи показыватся все поля самой "шиpокой" записи(но не обязательно именно этой) или будут показыватся только поля для этой записи. И будут ли эти "максималные" поля занимать место на диске? Спасибо за помощь! ... |
| 02.10.2004, 19:31:06 |
не знаю, что вы имели ввиду, но кортежи разной длины невозможны. ... |
| 03.10.2004, 16:32:06 |
Насколько я знаю, разное количество полей для разных записей в одной таблице вещь просто не исполнимая. При организации полей в таком случае ставят признак, что поле может принимать значение NULL. Резервируется ли на диске место для значения поля (даже если значение NULL) зависит от формата данных. Например если поле имеет тип CHAR, то резервируется, а если VARCHAR, то нет. ... |
| 03.10.2004, 17:48:21 |
Вот Я ему и говорил что нельзя, а он все твердит можно-можно. Спасибо maXmo и Ape за ответ. Теперь он не отмажется. ... |
| 03.10.2004, 18:19:01 |
В XML базе данных возможно переменное количество полей, но MySQL не такая... Можно собрать на MySQL такую базу даных, которая в общем будет эмулировать поля. Но, повторю, тогда это будет нереляционная база. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 04.10.2004, 09:42:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854720]: |
32ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 296ms |
