На мой вопрос может ответить каждый ...
Перечитал кипу книг и статей, но не получаются примитивные вещи. Установил на WinXP mySQL 4.0.2 , но напоминания на первую установку пароля для root не было. Пытался найти это вручную - не нашел. ДОСовское окно на все команды выдает ошибки. Поставил mySQL v.5.0 - та же история. Где же этот пароль устанавливается? ... |
| 20.09.2004, 06:13:17 |
Вроде - при первой установке у юзера root пароль отсутствует. ... |
| 20.09.2004, 10:36:41 |
Так как же установить пароль для рута? ... |
| 21.09.2004, 04:35:17 |
Можно из консольного клиента mysql вводя команды: use mysql; UPDATE user SET password = PASSWORD('мой любимый пароль'); FLUSH PRIVELEGES; Но - удобней через MySQLFront или другую подобную утилу... ... |
| 21.09.2004, 10:33:44 |
Звиняюсь, неправильно написал, правильно так: UPDATE user SET password = PASSWORD('мой любимый пароль') WHERE User='root'; ... |
| 21.09.2004, 10:34:59 |
Koгда начинаю: mysql> use mysql; ERROR 1044 (42000): Access denied for user: ''@'localhost' to database 'mysql' А напрямую не срабатывает: mysql> UPDATE user SET password = PASSWORD('123456') WHERE User='root'; ERROR 1046 (3D000): No Database Selected mysql> ... |
| 21.09.2004, 19:00:18 |
запускай mysql -u root ... |
| 21.09.2004, 22:58:52 |
Сделал, получил: "You have an error in your SQL syntax," ... |
| 22.09.2004, 00:57:46 |
Запусти: mysql.exe -u root и скажи, что будет в ответ. ... |
| 22.09.2004, 10:41:51 |
Самый простой способ: 1.Установил сервер 2.Скачал mysql control center c www.mysql.com 3.Звщел там под рутом и установил какой хошь пароль(там есть тулса для администрации юзеров) ... |
| 22.09.2004, 11:11:35 |
Вроде пароль установился: C:\>mysql\bin\mysql.exe -u root Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.21-nt Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. mysql> use mysql Database changed mysql> UPDATE user SET password = PASSWORD('12345678') WHERE User='root'; Query OK, 2 rows affected (0.11 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0 mysql> exit Bye Но начинаю входить как рут и получаю ошибку: C:\>mysql\bin\mysql -u root -p Enter password: ******** ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES) ... |
| 22.09.2004, 21:18:22 |
А когда вместо пароля жму просто Enter - вхожу и могу создавать database. Почему же пароль не устанавливается? ... |
| 22.09.2004, 21:27:38 |
Нашел ошибку ! Я забыл о FLUSH PRIVILEGES; Работает !! ... |
| 22.09.2004, 21:42:51 |
Почему не могу из winmysqladmin'a создавать таблицы? Какого юзера нужно создать? ... |
| 21.10.2004, 17:11:06 |
а разве он умеет это делать? ma X mo ... |
| 23.10.2004, 01:38:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854700]: |
36ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 362ms |
