восстановление из дампа
Есть дамп базы с таблицами InnoDB, таблицы с внешними ключами, все крутится под Win3k. Нужно восстановиться из дампа, при этом отключить проверку внешних ключей, добавлять в дамп строчки я не могу!!! Пишу mysql -u... -p... -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;SOURCE c:\test.sql;SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1" Идет ругань что не может открыть файл c:est.sql (\t - получилась табуляция). Если путь к файлу в одинарных кавычках или обратных одинарных, опять не может открыть файл, но так и указывает его в кавычках. Как правильно свормировать коммандную строку, дамп может быть в любом месте, перемещать его нельзя! ... |
| 12.11.2004, 10:05:35 |
попробуй .....c:\\test.sql или перенеси SET FOREIGN_KEY_CHECKS внутрь дампа и mysql -u... -p.. < c:\test.sql ... |
| 12.11.2004, 10:22:34 |
Пробовал: ERROR at line 1: Unknown command '\\'. Править файл с дампом нельзя, я же говорил. ... |
| 12.11.2004, 10:27:38 |
О кажись нашел если путь к пути писать по UNIX правилам - c:/test.sql, то все работает. Интересно, как это понять??? ... |
| 12.11.2004, 10:35:52 |
Ну как это понять... В *никсах "\" -- экранирующий символ, вот он и экранирует у тебя "t", чтобы как-то работало под виндой используют "/", где-то в докумментации про это сказано, вроде в примечаниях по использованию на ОС виндовз, но мб и не там, врать не буду, но точно сказано) ... |
| 12.11.2004, 11:45:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854623]: |
37ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
