Можно ли зделать ето одним запросом, без использования SP ?
Привет всем!!! Можно ли зделать ето одним запросом, без использования SP ? чтото на подобии етого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.11.2004, 10:48:57 |
Код: plaintext 1. 2. Где F1 и F2 - PK или UI Если вы указываете ON DUPLICATE KEY UPDATE (новшество в MySQL 4.1.0), и производится вставка строки, которая вызывает ошибку дублирующегося первичного (PRIMARY) или уникального (UNIQUE) ключа, то вполняется UPDATE старой строки ... |
| 05.11.2004, 13:00:56 |
а еще Код: plaintext 1. 2. Оператор REPLACE работает точно так же, как INSERT, за исключением того, что если старая запись в данной таблице имеет то же значение индекса UNIQUE или PRIMARY KEY, что и новая, то старая запись перед занесением новой будет удалена ... |
| 05.11.2004, 13:02:30 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ... |
| 06.11.2004, 19:26:52 |
А если я использую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и после выполнения запроса мне нужно взять сгенерированое F1. А когда выполнилось условие ON DUPLICATE KEY то LAST_INSERT_ID() не подходит :( И что опять же таки придется делать еще один запрос ? :( ... |
| 08.11.2004, 14:15:55 |
а replace пробовали? ... |
| 09.11.2004, 13:14:22 |
Okramи после выполнения запроса мне нужно взять сгенерированое F1. А когда выполнилось условие ON DUPLICATE KEY то LAST_INSERT_ID() не подходит :(разумеется, ведь нового ид не генерилось, какой же такой сгенерённый ид тебе нужен? ... |
| 09.11.2004, 14:26:38 |
kulpavelа replace пробовали? там ключ F1 будет пересоздан, а мне надо чтобы если такое поле там есть то ничего с ним не делать, а только возвратить F1 maXmoразумеется, ведь нового ид не генерилось, какой же такой сгенерённый ид тебе нужен? Я ето знаю, но возможно ли ето както обойти например, чтото етого ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.11.2004, 13:54:14 |
разве переменными можно прямо в запросе пользоваться? ma X mo ... |
| 10.11.2004, 20:24:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854622]: |
28ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 280ms |
