LOAD DATA и AUTOCOMMIT как сделать быстрее?
Задача: таблица в течении месяца через каждые 30 минут пополняется 10 тысячью записей из текстового файла через LOAD DATA INFILE. В таблице имеются индексы. Вопрос #1: Влияет ли как-нибудь значение AUTOCOMMIT (SET AUTOCOMMIT=х) на скорость выполнения LOAD DATA INFILE Вопрос #2: Какие параметры mysql необходимо изменить чтобы ускорить работу LOAD DATA INFILE а так же GROUP BY Комп: CPU 1.2GHz, RAM 128Mb, HDD IDE 7200rpm, FreeBSD ... |
| 25.11.2004, 10:05:15 |
Чтобы изменять параметры mysql сначала нелишне бы добить памяти в машину... Выборка-то, я так понимаю, идёт по весьма немаленькой таблице. А RAID 0+1, судя по приведённой конфигурации, не светит?) На выборку с GROUP BY могжет(гут) благотворно повлиять правильно построенный(ые) индекс(ы). Если интересует настройка различных буферов -- внимательно читать документацию . ... |
| 25.11.2004, 13:31:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854591]: |
37ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 304ms |
