Вывод алфавита
есть таблица с текстовам полем Надо сделать вывод такого типа А АFsfsfsdfsdfsdf Аsfgsfsdfsdfsdf Аsdfsdfsdfsdf B Bsdfsdfsd Bsdfsdfsdf Bsdfsdf C Cfjjy Cdfgdfg Как можно запросом сформировать алфавит только из тех букв на которые начинается текстовое содержимое? А потом (это уже проще) вывести под каждой буквой список заголовков соответственно начинающихсяся с неё? Надо реализоват на MySQL+PHP ... |
| 25.11.2004, 14:18:07 |
Вывод алфавита
Если прям обязательно что-б БД вернула такой список - это геморрно и в одном запросе не решить. А советую просто перед выводом (в PHP) сравнивать, на какую букву начинается текущая запись и на какую букву начиналась предыдущая. Соответственно если не совпадают - отбить (вывести букву), если совпадают просто вывести строчку. И естественно предварительно отсортировать запрос по этому текстовому полю, что-бы записи шли в порядке возрастания первой буквы. Что каксается варианта возврата из базы, если еще нужен - пиши, расскажу как делать! Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 14:33:50 |
Вывод алфавита
Не помню, как в MySQL (давно не работал), но в Oracle так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.11.2004, 14:46:47 |
Вывод алфавита
Можно и так но: во-первых, если записей много, первый запрос может долго выполнятся, хотя с индексами может и быстро! во-вторых: практически невозможно будет подсветить новую букву, т.к. и в БД может встречаться название из дной буквы! Но предложенный скрипт можно немного поменять: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и соответственно ориентируясь на поле ba_idx при подсветке. Если в этом поле 1 - подсвечивать, 0 - не подсвечивать! Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 14:57:33 |
Вывод алфавита
Ладно допустим я сформирую алфавит с помощью PHP. Тогда как задать условие в запросе чтобы выбирались все записи с определённой буквы? ... |
| 25.11.2004, 14:58:14 |
Вывод алфавита
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 15:01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854589]: |
41ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 381ms |
