insert \ select подряд через ODBC
Если написать подряд инсерт \ селект выдает ошибку синтаксиса около селекта. нужно для этого: insert ...; select last_insert_id(); Отдельно все прекрасно выполняется. Два селекта подряд тож делать не хочет.. Ошибку выдает и при выполнении запроса в MySQL Query Browser Можно сделать так чтобы работал ins \ sel вместе? ... |
| 06.12.2004, 21:34:45 |
Два запроса одним посылом может делать только родной клиент mysql. В остальных только раздельно. Да и ни к чему это Код: plaintext 1. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 07.12.2004, 08:59:20 |
тот, разумеется, тоже запросы посылает последовательно. ma X mo ... |
| 07.12.2004, 13:46:03 |
Ребят, а что быть с синхронизацией? Если одновременно 5 соединений в пуле? И по каждому такие инсерты одновреммено могут прийти? Транзакция помогает? Или функция в пределах коннекции работает? (Что они под "сессией" понимают?) Спасибо большое за разьяснение! ЗЫ А вы не видели - тут не поднимали тем про ColdFusion + MySQL ? :-} ... |
| 07.12.2004, 14:15:47 |
а таблицу лочить не поможет? ma X mo ... |
| 07.12.2004, 15:16:43 |
Вас беспокоит что кто то другой вставит запись между вашим insert и вашим select last_insert_id()? Можете успокоиться. Last_insert_id() вернет вам значение последнего autoincremental поля вставленного вами и именно в текущем соединении. Слово сессия - это по русски текущее соединение. Никакой блокировки таблиц в этом случае не нужно. BTW Последние версии клиентской бибки (4.1 если не изменяет склероз) позволяют передавать несколько запросов за раз, если при соедниении указан специальный флаг. ... |
| 07.12.2004, 15:31:21 |
а почему этот флаг не выставлен по умолчанию? ma X mo ... |
| 07.12.2004, 16:17:52 |
Спасибо большое за помощь! Про флаг - посёрчу ... |
| 07.12.2004, 16:18:45 |
>а почему этот флаг не выставлен по умолчанию? а, понял: ответ приходит невразумительный. ma X mo ... |
| 07.12.2004, 16:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854550]: |
46ms |
50ms |
| others: | 186ms |
| total: | 327ms |
