про репликацию в мускуле
есть 2 Mysql сервера ...необходимо организовать репликацию данных между ними. как это наиболее правильно можно сделать? кто работал с mysql administrator?...там есть спец вкладка для этого...только не могу понять пока что как с ней работать.... --------------------------- Если ничего не делать, то ничего и не получится! ... |
| 11.12.2004, 00:09:35 |
Ситуация: один сервер в Москве (используется как master), один в Новосибирске (slave). Все это в качестве эксперимента, т.к. надо будет сделать в Н-ске master, а в Мск slave. Все делается по манам :) http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/Replication.html Единственное, что настораживает, так это проблемы со связью со стороны Москвы: если нет связи между серверами московские пользователи где данные обновлять будут? Как я понял обновления на slave'е на master не передаются... Что можете в этом случае посоветовать? ... |
| 13.12.2004, 12:46:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854525]: |
36ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 307ms |
