Простейший запрос и не работает..в чем ошибка ?
CREATE PROCEDURE AddBoxName(v_Name_EVAL TEXT,v_GUID_EVAL TEXT,INOUT v_CS_EVAL INT) BEGIN SET v_CS_EVAL = 1; INSERT INTO COMMON_boxnames(Name,DictName) VALUES(v_Name_EVAL,v_GUID_EVAL); if @@ERROR <> 0 then SET v_CS_EVAL = 0; END IF; END; создаю хранимую процедуру все как положено ... ругается на синтаксис 'SET v_CS_EVAL = 1;' ну что там не так ???:) ... |
| 18.12.2004, 14:07:58 |
может DECLARE надо? -- Dmitry ... |
| 20.12.2004, 22:13:21 |
Oursну что там не так ???:) Чтобы использовать ; в теле процедуры, разделитель надо сменить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.12.2004, 21:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854483]: |
39ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 339ms |
