Минимизация MySQL 4
Необходимо уменьшить до максимума MySQL 4 (демон) для записи его на зашифрованнй диск (контейнер). Вот слил уменьшенную версию - mysql-4.1.8-essential-win.msi , установил и перемести папку на контейнер. Далее вопросы: Что за файлы - my-*.ini . Ясно что конфиги, но какие используются? Что за папка share с языками? Можно ли все папки уроме charsets и russian удалить? папка scripts как я понял, для восстановительных работ? Тоже для работы не нужна? Какая польза от папок include и lib? Впринципе и без них работает нормально вроде =) После первого запуска в папке data появляются файлы, общим весом аж на 20 мегов: ib_logfile0 ib_logfile1 ibdata1 xss.err xss.pid Можно ли какнибудь отключить их создание и что это за файлы? Ну первые как я понял логи, а другие? Папку bin я думаю не стоит трогать =) ... |
| 18.12.2004, 11:39:11 |
Минимизация MySQL 4
Что за файлы - my-*.ini . Ясно что конфиги, но какие используются? используется один, какой - написано в дебильнике по настройке мускля. а что? режь её (особенно папку bin), пока работать не перестанет. ma X mo ... |
| 18.12.2004, 17:42:30 |
Минимизация MySQL 4
А на другие вопросы не ответите и советов не дадите? ... |
| 19.12.2004, 16:31:20 |
Минимизация MySQL 4
А мб тебе тут будет достаточно того самого SQlite? И резать ничего не надо..) ... |
| 19.12.2004, 20:09:00 |
Минимизация MySQL 4
Файлы ib*.* - это если используешь innodb, а если нет, то надо в файле конфигурации сказать skip-innodb. Тогда и файлы можно удалить. ... |
| 20.12.2004, 11:31:31 |
Минимизация MySQL 4
Что такое SQlite, где ее слить и чем она отличается? skip-innodb сделал, но файлы не пропали =( Вернее при запуске снова создались. ... |
| 20.12.2004, 18:55:27 |
Минимизация MySQL 4
Значит не в том файле сделал skip-innodb, это проверено лично, не создаются они вновь после этого! ... |
| 21.12.2004, 12:13:07 |
Минимизация MySQL 4
Я сделал изменение в my.ini , который лежит в корне mysql директории. ... |
| 22.12.2004, 18:53:09 |
Минимизация MySQL 4
TerabyteЯ сделал изменение в my.ini , который лежит в корне mysql директории. ну и неправильно, идите и читайте: http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/Windows_prepare_environment.html -- Dmitry ... |
| 22.12.2004, 18:56:37 |
Минимизация MySQL 4
axbu Файлы ib*.* - это если используешь innodb, а если нет, то надо в файле конфигурации сказать skip-innodb. Тогда и файлы можно удалить. А по моему не в ini писать надо а при запуске с таким ключем(skip-innodb.) , и тода он не будет создавать снова файлы ib*.* ... |
| 23.12.2004, 09:36:06 |
Минимизация MySQL 4
оставь три папочки: data (базы данных), bin (только использующийся демон, длли ему, вроде не нужны), share (удали все папочки, кроме charsets, russian, english), в папке charsets буйствовать не советую. ma X mo ... |
| 23.12.2004, 14:25:16 |
Минимизация MySQL 4
Блин, в папку винды надо было класть =) А описания остальных бинарников в папке bin нет? ... |
| 24.12.2004, 21:19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854471]: |
36ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 354ms |
