Интернационализация
На MySQL я программирую не так давно. Вчера появилась проблема: при запуска сервера с koi8 кодировкой по умолчанию (--default-character-set=koi8_ru) сервис запускается нормально, но при попытке коннекта к нему(через Mysql или API - mysql_real_connect) система выдает сообщения: File 'C:\MySQL\\Share\Charsets\?.conf' not found(ErrCode:2) Character set '#7' is not a compiled character set and is not specified in the 'C:\MySQL\\Share\Charsets\Index' file Правда затем все работает нормально. Может кто знает насколько серьезна эта проблема и как ее исправить. ... |
| 03.07.2002, 00:01:48 |
Интернационализация
у с=меня похожие траблы были с кодировкой 1251, но кончились после установки более новой версии сервера ... |
| 03.07.2002, 09:34:01 |
Интернационализация
В общем у меня стоит одна из последних версий(3.23.49). Мне не нравится что MySQL выдает default-ный путь (C:\MySQL) а не тот где действительно установлен. Я попробую поставить cp1251 - может на ней все будет нормально. ... |
| 03.07.2002, 11:20:54 |
Интернационализация
Все тривиально! Под Windows MySQL ищет настройки в файле C:\my.cnf или C:\[WINDOWS|WINNT]\my.cnf или C:\[WINDOWS|WINNT]\my.ini Лучьше всего использовать C:\my.cnf В этом файле есть настройка character-sets-dir=c:/usr/local/mysql/share/charsets Она конечно должна ссылаться на каталог share/charsets м каталоге где установлен MySQL. Эта опция доступна для нескольких разделов файла my.cnf ( исходный файл, кстати, можно найти в каталоге куда установлен MySQL ). Так вот этот ключ желательно прописать для следующих разделов [client] [mysqld] [mysql] [mysqladmin] ... |
| 09.07.2002, 13:15:35 |
Интернационализация
Мне помогло переназначение из командной строки этой директории: mysql.exe --character-sets-dir=C:\***\mysql\share\charsets Предыдущий способ у меня не сработал. ... |
| 03.08.2003, 22:32:22 |
Интернационализация
Изменив кодировку в базе находясь в Линухах мне пришлось перекомпелировать софтинку то. В параметрах компилирования кодировку поумолчанию указывал. По другому никак. Статически линкованая софтинка то была к тому же. Так что смотри. Может и под Виндой так. ... |
| 19.08.2003, 09:02:53 |
Интернационализация
Не знаю кому как, а мне помогло так: добавил в секцию 2 строчки [mysqld] .... character-sets-dir=d:/Program Files/mysql/share/charsets/ default-character-set=koi8_ru пишу в мускуле SHOW VARIABLES; и наслаждаюсь от увиденного :)) ... |
| 21.01.2005, 22:48:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854411]: |
34ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 328ms |
