Редактирование таблицы базы данных MySql
Здраствуйте. Я студент. Задали задачу: имеются много Database, в них - таблицы. Нужно присоединятся, указав host, user и password - это я сделал. Далее, выбрать нужную базу данных и из нее таблицу, отобразить ее - это я тоже все сделал. Затем нужно выбирая поля таблиц, уметь их редактировать. Это я хотел сделать с помощью двойного цикла и поля таблиц отображать вот так: while ($row = mysql_fetch_object($res)) for ($i = 0; $i != mysql_numfields($fields); $i++) printf("<td><input type=text name=xxx[] value=$tmp></td>"); ,где переменной $tmp я заранее присвоил значение поля. Так вот, таблица отобразилась прекрасно, но когда я перешел к редактированию, и попытался прочесть что-нибудь из нее, ничего не получилось: $q=$xxx[$z]; printf("<center>$q</center>"); ,где $z меняется от 0 до строки*столбцы. - ничего не написалось. Причем ничего не написалось даже тогда, когда строку $q=$xxx[$z] я изменил на $q=$xxx[1], или на $q=$xxx[]-тут вообще Int Explorer стал белым и девственно чистым :) А ведь в таблице полно полей было! Я было подумал, что задавать надо что-то вроде printf("<td><input type=text name=xxx[][] value=$tmp></td>"); , или printf("<td><input type=text name=xxx[$x] value=$tmp></td>"); - но так тоже не получилося :( Напишите, как читать то мне поля из таблицы обратно-то ! Заранее спасибо!!! ... |
| 25.01.2005, 04:35:23 |
ЯП какой ? PHP ? в аттрибуте name надо писать имя поля из таблицы, а в аттрибуте value - его значение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.01.2005, 16:07:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=kms_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
56ms |
| others: | 3262ms |
| total: | 3504ms |
