Почему не работает такой запрос
SELECT id FROM users WHERE id not in (SELECT rid FROM refs) Хотя оба селекта по отдельности отрабатывают Ответ MySQL: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'id not in (SELECT rid FROM refs) LIMIT 0, 30' at line 1 ... |
| 27.01.2005, 16:17:25 |
artem efimovSELECT id FROM users WHERE id not in (SELECT rid FROM refs) Хотя оба селекта по отдельности отрабатывают Ответ MySQL: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'id not in (SELECT rid FROM refs) LIMIT 0, 30' at line 1 Какая у тебя версия MySQL ? ... |
| 27.01.2005, 16:23:44 |
| 27.01.2005, 17:02:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854392]: |
49ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 412ms |
