Напряг перехода с MySQL 3.23.38 на 4.1.8
Раньше подключался к серверу так: Код: plaintext 1. 2. 3. Теперь (при новом MySQL 4.1.8) этот код не работает... Пишет: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client Читаю Help. Команда mysql_connect() теперь не поддерживается, нужно использовать команду mysql_real_connect(). Выдираю кусок подключения из Help-а. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пишет: Parse error... Как заставить PHP 4.3.10 с MySQL 4.1.8 работать по-старому? ... |
| 01.02.2005, 17:33:50 |
| 02.02.2005, 09:14:29 |
Из этой доки: To solve this problem, you should use one of the following approaches: Upgrade all client programs to use a 4.1.1 or newer client library. Как это сделать ? ... |
| 02.02.2005, 12:15:25 |
Кстати, вопрос не совсем тривиальный... На сайте PHP пишут лишь, что мол PHP 5 замечательно работает с MySQL 4.1 и выше ... |
| 02.02.2005, 13:26:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854378]: |
57ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 345ms |
