Преобразование формата времени
Есть табилца, в ней данные и две колонки, с временем, одна в формате UNIX - 1108456794 - число секунд с 1970 года, другая в человеческом - [15/Feb/2005:11:39:54 +0300]. Есть необходимость перенести данные из этой таблицы в другую, при этом поменяв формат времени на SQL`евский (вместо этих двух колонок сделать две - 2005-02-15 и 11-39-54) Можно обойтись стандартными средствами, не прибегая к внешним? ... |
| 15.02.2005, 11:53:00 |
lissyaraМожно обойтись стандартными средствами, не прибегая к внешним? RTFM MySQL Reference Article 12.5 Date and Time Functions ... |
| 15.02.2005, 13:40:24 |
Немного не в тему, но обратило внимание формат времени на SQL`евский Между прочим, Oracle тоже хранит дату в виде целого числа, а при вводе-выводе преобразует его к дата - время (для пользователя). Так что же значит "SQL`евский" формат? ... |
| 15.02.2005, 13:49:26 |
lissyara2005-02-15 и 11-39-54 ... |
| 15.02.2005, 14:00:14 |
2 Welly - благодарствую! ... |
| 15.02.2005, 14:04:27 |
Чё-то не вполне работает :) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.02.2005, 15:18:07 |
Разобрался. Но - есть один вопрос - почему такая комбинация работает Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 15:50:40 |
значения полей,таблиц заключаются в обратные ковычки `time_stamp` в обычных ковычках 'time_stamp' считается как строковая константа -- No microsoft software was used to post this message ... |
| 15.02.2005, 15:53:32 |
sky2kзначения полей,таблиц заключаются в обратные ковычки `time_stamp` поправка. ИМЕНА полей, таблиц заключаются в обратные кавычки.... ... |
| 15.02.2005, 15:59:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854341]: |
42ms |
63ms |
| others: | 199ms |
| total: | 364ms |
