Выборка русских значений из базы!!
Здравствуйте. Помогите решить такую проблему. Что и как нужно сделать, чтобы в результате запроса на выборку, например, select * from table_name where name like 'a%'; (а-пишется в русской кодировке) выбирались только русские названия, а не вместе с английскими? Сейчас все русские названия выбираются только на запрос select * from table_name where name like 'a%'; База создавалась с кодировкой cp1251. Заранее благодарен. ... |
| 15.02.2005, 09:53:56 |
неплохо было бы указать версию субд -- No microsoft software was used to post this message ... |
| 15.02.2005, 10:19:36 |
Mysql 4.1.7 ... |
| 15.02.2005, 11:26:52 |
r_o_mMysql 4.1.7 кодировка для таблицы точно cp1251? SET NAMES cp1251 делали? http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Charset-connection.html ... |
| 15.02.2005, 12:26:01 |
Да сделал. Как можно просмотреть текущую кодировку? winmysqladmin показывает во всех переменных character_set_.... = latin1. Действительно это так? Для пробы создал новую базу (create database if not exist homelib character set cp1251;) результат тот же. Хелп!!! ... |
| 15.02.2005, 15:56:58 |
r_o_m winmysqladmin показывает во всех переменных character_set_.... = latin1. выставлять эти переменные нужно при каждом подключении к БД те в вашем случае после коннекта к базе нужно выполнить запрос Код: plaintext 1. проверьте чтобы на таблице точно стояла кодировка cp1251 можно например выполнить запрос show create table имя_таблицы в конце дампа будет "DEFAULT CHARSET=xxxx" возможно вы переносили дамп со старой базы в дампе на тиблицах стоит latin1 ... |
| 15.02.2005, 20:16:23 |
Спасибо!! Все получилось! Даже без set names cp1251;(оказались кривые ручки в php коде(вроде) :-)) Однако последний вопрос. Правильно ли создавать базу такой командой: create database homelib character set cp1251 ? ... |
| 16.02.2005, 17:20:13 |
>> Правильно ли создавать базу такой командой: >> create database homelib character set cp1251 ? это командой создатся база с кодировколй по умолчанию cp1251; те если вы создадите таблицу не указав кодировку, для неё будет выставлена кодировка cp1251 >>Даже без set names cp1251; насколько я помню у вас все переменные char* выставлены в latin1 возможно просто возникнут всёже какието грабли с like,match ... |
| 16.02.2005, 17:47:43 |
Как необходимо создавать базы, таблицы чтобы не было проблем с русскими символами? ... |
| 17.02.2005, 15:40:07 |
r_o_m Как можно просмотреть текущую кодировку? Код: plaintext winmysqladmin показывает во всех переменных character_set_.... = latin1. Действительно это так? Логично, потому что он показывает Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.02.2005, 16:31:48 |
Welly Логично, потому что он показывает Код: plaintext Код: plaintext SHOW VARIABLES != SHOW GLOBAL VARIABLES Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.02.2005, 16:39:15 |
sky2k[quot Welly] SHOW VARIABLES != SHOW GLOBAL VARIABLES Угу, прогнал :) Наоборот, SHOW VARIABLES = SHOW SESSION VARIABLES ... |
| 17.02.2005, 16:43:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854332]: |
39ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 298ms |
