не могу отловить значение null в select
$vibor=mysql_query("select ifnull(plan_ca,'0') as planca1 from plan "); while ($mr=mysql_fetch_array($vibor)) { if ($mr[planca1]=='0') echo "<td></td>"; else echo "<td>".$mr[planca1]."</td>"; } В получаемой таблице заполняются только поля со значениями, со всеми вытекающими отсюда смещениями. ... |
| 18.02.2005, 08:06:35 |
bobsanecho "<td></td>"; Вопрос, наверное, все же в эху по PHP, но попробуйте заменить на "<td>& nbsp;</td>" (пробел лишний, вставлен специально, чтобы не заменился пустой строкой) ... |
| 18.02.2005, 08:13:19 |
не помогло. ... |
| 18.02.2005, 08:20:35 |
А что, вообще, предполагается получить запросом и вывести? К слову, забывать апострофы при обращении к элементам ассоциативного массива -- плохая практика. ... |
| 18.02.2005, 08:40:08 |
Почитай про типы переменных в РНР. Ты сам задал условие, по которому твоя таблица ломается, при сравнениии NULL и "0" в результате будет false. Полностью узнать о работе с переменными при сравнении можно здесь . З.Ы. А, вообще - таблица "не ломается" - ячейка зполняется пустотой и ыглядит криво. Если целый столбец NULL, тогда и создается впечателение "пАлАмАтости". З.З.Ы. И тебе правильно сказал DocAl - индекс элемента массива должны быть в кавычках. ... |
| 18.02.2005, 10:28:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854330]: |
41ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 342ms |
