Можно ли перенести базу из Access в MySQL 4.1?
Можно ли перенести базу из Access в MySQL 4.1? Как выгрузить инфу из Access и загрузить в MySQL ... |
| 24.02.2005, 14:19 |
| 24.02.2005, 14:35 |
Можно ErWin взять структуру из Access и тащить её куда угодно... Это я так делал. Операция это разовая, часто так делать не надо. Однако словил я проблему с ключами, (В MySQL не получаются ключи, только индексы) и с размерностями данных.. (Неоднозначно переводятся данные одного формата между базами, например int может занимать 16 бит на одной базе и 32 бит на другой) т.ч. специальная программа будет предпочтительнее.. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854309]: |
167ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 472ms |
