Первый старт MySQL
Для проверки работоспособности MySQL нужно выполнить следующие команды: C:\> C:\mysql\bin\mysqlshow C:\> C:\mysql\bin\mysqlshow -u root mysql C:\> C:\mysql\bin\mysqladmin version status proc C:\> C:\mysql\bin\mysql test выполняю первое C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysqlshow пишет Access denied fo user 'ODBC'@'localhost <Using password - NO>' что делать? ... |
| 07.02.2005, 09:39:40 |
Первый старт MySQL
Windows 2000 у меня workstation ... |
| 07.02.2005, 09:40:23 |
Первый старт MySQL
Добавь ключ -u root, сервер же говорит, в доступе юзеру 'ODBC', о котором он, скорей всего, и слыхать не слыхивал, отказано. ... |
| 07.02.2005, 11:03:40 |
Первый старт MySQL
пробовала, тогда говорит Access denied fo user 'root'@'localhost <Using password - NO>' ... |
| 07.02.2005, 11:11:08 |
Первый старт MySQL
Эм... Видимо, MySQL не свежеустановленный? Если нет, там уже поставили пароль для суперпользователя root, необходимо указывать его следующим образом: запускать утилиты с ключами -u root -p, при запуске они спросят пароль, его нужно ввести, соответственно. ... |
| 07.02.2005, 11:15:27 |
Первый старт MySQL
ура! получилось :) спасибочки свежеустановленный, но я уже задала пароль ... |
| 07.02.2005, 11:48:57 |
Первый старт MySQL
Пароль я вроде как поставил, но XSpider Все равно пишет, что root без пароля. Может мне кто нибудь внятно написать как проверить поставлен ли пароль на root? ... |
| 14.02.2005, 13:30:56 |
Первый старт MySQL
yarik2001Пароль я вроде как поставил, но XSpider Все равно пишет, что root без пароля. Может мне кто нибудь внятно написать как проверить поставлен ли пароль на root? mysql.exe -u root если пустит - значит пароль не установлен =) ... |
| 14.02.2005, 16:20:14 |
Первый старт MySQL
ЗЫ а вообще можешь посмотреть на ком установлен пароль по запросу (для этого нужно быть залогиненым под root) - у кого невыставлен пароль в password будет пусто Код: plaintext 1. -- No microsoft software was used to post this message ... |
| 14.02.2005, 16:31:42 |
Первый старт MySQL
В моем случае я сотрю пароль на месте но при попытке подрубиться phpmyadmin выдается след сообщение "#1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client " хотя пароль прописал прравильно... раз 10 переустанавливал уже( ... |
| 27.02.2005, 16:28:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854306]: |
29ms |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 288ms |
