Error 1033: ошибка в файле frm
Столкнулся со странной проблемой. После переустановки WinXP и естественно MySQL почти все таблицы БД (кроме двух) выдают при обращении к ним ошибку: ERROR 1033: Incorrect information in file: '.\base\table.frm' Версия MySQL 4.0.9 Как сделать так, чтобы все опять заработало? ... |
| 26.02.2005, 17:27:22 |
1. Сделать бакап. (Раз уж проблемы уже возникли -- просто скопировать директории с базами при остановленном сервере) 2. Прочитать документацию . 3. Использовать команду REPAIR TABLE, либо утилиту myisamchk. ... |
| 26.02.2005, 18:03:11 |
DocAl1. Сделать бакап. (Раз уж проблемы уже возникли -- просто скопировать директории с базами при остановленном сервере)Бэкап уже есть, и не один. Старые версии БД тоже не работают... DocAl3. Использовать команду REPAIR TABLE, либо утилиту myisamchk.Что-то мне подсказывает, что myisamchk не поможет. Во-первых, эта программа не видит никаких ошибок. А во-вторых, у меня не было никаких сбоев. База работает на локальной машине. Я думаю, что таблицы не повреждены, но почему-то многие из них после переустановки системы отказываются работать... ... |
| 26.02.2005, 20:55:38 |
а версия mysql не изменилась? ... |
| 26.02.2005, 21:49:56 |
Хрена версия mysql не изменилась?Сначала не изменилась, потом попробовал другую, потом вернул старую. Все равно не работает. Если это чем-то поможет, немного изменилась система (по-моему больше вообще ничего существенного не менялось). Была WinXP+SP1+SP2, а стала WinXP со встроенным SP2. ... |
| 26.02.2005, 22:35:36 |
Файлы хоть не зашифрованные были? Если были зашифрованы EFS - то они по-любому после переустановки не будут открываться из-за отсутствия сертификата... ... |
| 27.02.2005, 11:17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854305]: |
28ms |
38ms |
| others: | 180ms |
| total: | 283ms |
