MYSQL+локальная сеть
Сразу извиняюсь если повторюсь своим вопросом.Есть локальная сеть, есть моя прога доступ к мускулу через компоненты ZEOS, на одном из компов стоит мускул с базой данных ver.3.23,запущен как localhost.Нужно редактировать базу с других компов,когда пытаюсь к ней приконнектится ничего не получается. пытаюсь сделать так - установил на удаленном компе мускул такой же версии, на нем запускаю мою прогу захожу под root адрес ip в соединении (компонент ZConnection )указываю компа где лежит база...и нифига...может нужно запускать мускул с базой данных не как localhost:?создать виртуальный сервер или что-то в этом роде? Подскажите плиз кто просвещен в этом вопросе. P.S. Локально прога коннектиться с базой без проблем ... |
| 25.02.2005, 14:03:28 |
коннектился zeos к удаленном мускулям, проблем не было у тя компы то "видят" друг друга? ... |
| 25.02.2005, 17:10:56 |
еси да, то проверь права юзера под которым коннектишься мот ему моно тока с localhost ... |
| 25.02.2005, 17:20:23 |
Если еще не нашел ответ, то объясню. Вероятнее всего ты не изменил права доступа root для доступа со всех хостов. Проще сделать так, создаешь пользователя с правами на INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, и доступ с любого хоста "%" тогда ты можешь подключаться через ZEOSDBO с любого компа к серверу, но ты не сможешь с этим логином добавлять таблицы и т.д. Для root не желательно открывать доступ с любого хоста. ... |
| 25.02.2005, 22:01:19 |
всем спасибо кто пытался помочь по моей проблемке, у меня получилось законнектится через эти компоненты, проблема была в том что используя их я забывал добавлять библиотечку mysqllib.dll на удаленных машинах :)) ... |
| 01.03.2005, 17:38:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854300]: |
31ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 341ms |
