Тачки и запятые)
Стаит версия 5.0 Когда я делаю запрос на ввод новой строчки, то надо указывать тип с плавующим знаком ТОЧКУ. А когда делашь запрос на выборку он возвращает с ЗАПЯТОЙ! КАК сделать чтобы запрос на ввод данных производился с запятой... Можно в настройках базу указать это? Или как можно воще избавиться от этой проблемы? ... |
| 25.02.2005, 13:53:26 |
Тачки и запятые)
enderlКАК сделать чтобы запрос на ввод данных производился с запятой... На уровне БД никак, потому что сервер воспринимает данные в строго определенном формате. Но можно, если в своем приложении будете давать в контролах вводить с запятой, а отправлять на MySQL сервер, заменив запятую на точку. Можно в настройках базу указать это? Это проблема клиентского приложения. Или как можно воще избавиться от этой проблемы? 1. Если вы пишите свое приложение - см. выше 2. Если пользуетесь какой-то программой - ищите настройки 3. Если ничего не помогает - замените десятичный разделитель в региональных установках на точку и вводите и получайте данные с точкой. ... |
| 02.03.2005, 11:44:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854298]: |
43ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 334ms |
