MySQL или Microsoft SQL Server
Подскажите что лучше??? и у какого больше недостатков ... |
| 17.02.2005, 12:41:14 |
Лучше всего прогугили этот вопрос, потому как нельзя сравнивать лыжи и коньки. ... |
| 17.02.2005, 13:03:53 |
ставь мс, не пожалеешь. ------------------ да пребудет с вами гугл! ... |
| 17.02.2005, 14:56:11 |
На любителя и под свою задачу... Как я плевался, пытаясь сделать бакап с удалённого MS-SQL сервера, чтобы дамп не на сервере остался, а на моей машине. Для базы данных вебсайта -- очень даже разумная задача, но MS-SQL такой вариант не предусматривает (единственный вариант -- расшарить директорию на запись и указать сетевой путь, в локалке это вариант, но через инет так слать...) Думаю это не единственный пример такого рода. ... |
| 17.02.2005, 16:39:25 |
DocAlрасшарить директорию на запись и указать сетевой путь, в локалке это вариант, но через инет так слать...) Думаю это не единственный пример такого рода. А разве Сиквел увидит сетевые диски? ... |
| 02.03.2005, 18:02:06 |
Эти сервера абсолютно под разнве задачи. Зависит от того что ты хочешь сделать. ... |
| 02.03.2005, 18:09:30 |
Wrecks DocAlрасшарить директорию на запись и указать сетевой путь, в локалке это вариант, но через инет так слать...) Думаю это не единственный пример такого рода. А разве Сиквел увидит сетевые диски? Если на тот линк повесить службу -- то увидит, но делать так крайне нежелательно... ... |
| 02.03.2005, 20:16:43 |
DuDuKAПодскажите что лучше??? и у какого больше недостатков MySQL по функциональности гораздо беднее. Зато он бесплатный и под бесплатные ОС есть. А если Вы задумали MySQL под Win поставить очень не советую ибо не очень он там работает. ... |
| 04.03.2005, 10:50:27 |
Нормально работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 11:30:29 |
lissyaraНормально работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 А если под большой нагрузкой? ... |
| 04.03.2005, 13:28:59 |
Медленно. Что считать под большую нагрузку? Пример - под win2000 есть бд в MySQL в ней храняться логи апача. на данный момент около 50000 записей (7Mb). На выполнение команды Код: plaintext 1. 2. Загрузка проца при этом 100% Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 15:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854292]: |
38ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 367ms |
