Некорректная работа LIKE в запросах
Привет всем! столкнулся с такой проблемой: есть база в MySQL-е... большая... несколько сотен тысяч записей.... с WEB-формы есть поиск по базе таким запросом: SELECT * FROM table WHERE opisanie LIKE '%$var%' так вот, при некоторых значениях переменной $var я получаю довольно странные результаты... например, хочу найти все записи, содержащие слове КОФЕ, а мне выводятся кроме НАСТОЯЩИХ 3-4 записей ещё пара сотен, в которых НЕТ таког сочетания букв!!! вот такая фигня... искал слово КОЖА - тоже несколько лишний... думал, что проблемы у меня где-то в самой программе, но MySQL-Front тоже выдаёт подобную фигню... :-( подскажите, как можно обойтись без LIKE? или что делать то? Заранее благодарен.... ... |
| 09.03.2005, 10:35:02 |
А с консоли такой запрос тоже ерунду выдаёт? Если нет - рой свою форму. Если да - обновляй MySQL Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.03.2005, 10:40:39 |
Я, конечно, повторяюсь, но думаю, при таком объёме базы уже следует учитывать, что запросы LIKE '%pattern%' не могут использовать индексы, а посему весьма небыстрые, и советовал бы подумать об использовании полнотекстового поиска, после того, как вы разберётесь с проблемами кодировки.) ... |
| 09.03.2005, 11:07:41 |
play@elektmb.ruПривет всем! так вот, при некоторых значениях переменной $var я получаю довольно странные результаты... например, хочу найти все записи, содержащие слове КОФЕ, а мне выводятся кроме НАСТОЯЩИХ 3-4 записей ещё пара сотен, в которых НЕТ таког сочетания букв!!! вот такая фигня... FAQ-овая проблема . Неправильно настроен charset сервера - сервер думает что твои данные в latin1 кодировке. ... |
| 09.03.2005, 12:05:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854282]: |
40ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 358ms |
