Перенос базы данных MYSQL с таблицами InnoDB
Помогите люди добрые кто реально переносил базу данных содержащую таблицы InnoDB с одного компа на другой.Как это сделать через mysqldump@mysql? У меня не получаеться - при восстановлении выдает на другом компе ошибку cant create name_table.frm, где name_tabe имя одной из моих таблиц. Файл my.ini сконфигурирован одинаково на обеих машинах. Форматы команд для дампа и востановления делаю такие mysqldump -u root --opt name_db > name_backup_file.sql потом восстанавливаю так mysql -u root name_db < name_backup_file.sql если можно приведите полную последовательность действий с названиями файлов или параметрами соответствующих команд у кого реально такое получалось. ... |
| 09.03.2005, 17:53 |
can't create? поточнее, номер ошибочки приведите. Два варианта сразу приходят в голову - кончилось место на диске и заморочки с foreign keys. ... |
| 09.03.2005, 17:59 |
Да действительно дело во внешних ключах - удалил их и проделал все тоже самое без них все таблицы перенеслись на другой комп без проблем...Как же можно с ними переносить? Каждый раз заново создавать внешние ключи достаточно геморойно...Код ошибки приведу попозжей. ... |
| 10.03.2005, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854275]: |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 277ms |
