Как правильно ипользовать Having?
Как правильно ипользовать Having, чтобы запрс возвращал "монитор" с Max стоимостью в таком запросе? SELECT TblTable2.Товар, Max(TblTable2.Цена) FROM TblTable2 WHERE (((TblTable2.Товар) Like "*монитор*")); ... |
| 09.03.2005, 11:19:00 |
AndPeeКак правильно ипользовать Having, чтобы запрс возвращал "монитор" с Max стоимостью в таком запросе? SELECT TblTable2.Товар, Max(TblTable2.Цена) FROM TblTable2 WHERE (((TblTable2.Товар) Like "*монитор*")); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.03.2005, 11:35:19 |
Только вот при использовании LIKE надо писать не '*', а - '%' ... |
| 09.03.2005, 11:36:51 |
А лучше не писать...... Вы уверены, что нельзя обойтись без запроса такого вида? Может быть, следует подумать над структурой базы? ... |
| 09.03.2005, 11:43:36 |
AndPeeКак правильно ипользовать Having... SELECT TblTable2.Товар, Max(TblTable2.Цена) ... WHERE (((TblTable2.Товар) Like "*монитор*")); Тут нужен не HAVING, а Код: plaintext 1. ... |
| 10.03.2005, 11:30:04 |
Welly AndPeeКак правильно ипользовать Having... SELECT TblTable2.Товар, Max(TblTable2.Цена) ... WHERE (((TblTable2.Товар) Like "*монитор*")); Тут нужен не HAVING, а Код: plaintext 1. Кстати, действительно, ведь можно написать запрос и без использования Having . Правда тут уже надо смотреть план выполнения запроса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Есть еще один подводный камень в таком запросе: если окажется, что мониторов с максимальной ценой будет несколько. Щас думать некогда, :) потом мей би... ... |
| 10.03.2005, 12:11:27 |
Вот вообще примеры по теме: MySQL 4.1.8 Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проблема последнего примера в том, что он выводит только одну запись с максимальным значением, хотя на самом деле их 2. Запрос 2 требует двойного прохода одной и той же таблицы, но не сортирует данные в отличие от 1-го и 3-го примеров. Вообще как узнать "стоимость" запроса (аналогично explain plan в Oracle)? ... |
| 10.03.2005, 13:45:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854274]: |
58ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 372ms |
