Странная ситуация с одинаковыми по сути запросами:
Один работает, другой нет :) Выглядят запросы следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На второй запрос выдается следующая ошибка: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT sel_categ_id FROM selected_categories WHERE sel_user_id Не подскажете, почему? ... |
| 10.03.2005, 13:57:46 |
das666 На второй запрос выдается следующая ошибка: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT sel_categ_id FROM selected_categories WHERE sel_user_id Не подскажете, почему? Некоторые версии MySQL не поддерживают вложенных запросов ... |
| 10.03.2005, 14:29:56 |
Единственный вариант неработоспособности? Ясно, спасибо, буду апдейтить :) ... |
| 10.03.2005, 16:00:45 |
Версия-то какая? ... |
| 10.03.2005, 16:25:29 |
MySQL 4.0.20a-nt. ... |
| 10.03.2005, 17:12:00 |
тынц До 4.1 вложенные запросы не поддерживаются. Перед обновлением следует почитать примечания об этом в документации. Две основных проблемы (точнее два аспекта одной) -- изменение формата хранения паролей, и необходимость обновлять клиентскую часть (типа там php_mysqli вместо php_mysql) ... |
| 10.03.2005, 17:54:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854270]: |
47ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 369ms |
