Выбор из двух таблиц
есть две таблицы А и Б А +--------+-------------+------------------------+---------------+-----------+--------+ | number | upsname | description | host | community | active | +--------+-------------+------------------------+---------------+-----------+--------+ | 3 | ncc-ups01 | ncc-ups01 | x.x.x.x | public | 1 | B +--------+-----------+--------+ | number | upsnumber | status | +--------+-----------+--------+ | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | 4 | 3 | 2 | | 5 | 1 | 2 | получить надо значение статуса, но только последнее значение, делаю select A.*,B.status from ups as A,upsdata as B where A.number = B.upsnumber; но там выскакивают все значение статуса, а не только последнее, как сделать так чтобы из таблицы B выбирались только последние значения статуса ... |
| 14.03.2005, 11:31 |
Sergey S.S. но там выскакивают все значение статуса, а не только последнее, как сделать так чтобы из таблицы B выбирались только последние значения статуса select ... ORDER BY <fieldname> DESC LIMIT 1 ... |
| 14.03.2005, 11:51 |
Welly Sergey S.S. но там выскакивают все значение статуса, а не только последнее, как сделать так чтобы из таблицы B выбирались только последние значения статуса select ... ORDER BY <fieldname> DESC LIMIT 1 то только одна запись получиться в результате, а нужно чтобы для каждой строки из таблицы А выбралось последнее значение статуса из таблицы B ... |
| 15.03.2005, 15:13 |
2 Sergey S.S. Не совсем понял, что требуется, может так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2005, 16:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2005, 20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854252]: |
200ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 554ms |
