Помогите с функцией fwrite
Простой пример из мануала: <? $filename = 'test.txt'; // Вначале давайте убедимся, что файл существует и доступен для записи. if (is_writable($filename)) { // В нашем примере мы открываем $filename в режиме "дописать в конец". // Таким образом, смещение установлено в конец файла и // наш $somecontent допишется в конец при использовании fwrite(). if (!$handle = fopen($filename, 'a')) { echo "Не могу открыть файл ($filename)"; exit; } // Записываем $somecontent в наш открытый файл. if (fwrite($handle, $SOMECONTENT) === FALSE) { echo "Не могу произвести запись в файл ($filename)"; exit; } echo "Ура! Записали ($SOMECONTENT) в файл ($filename)"; fclose($handle); } else { echo "Файл $filename недоступен для записи"; } ?> Вот этот somecontent он дописывает в конец. А мне нужно в конкретное место. Если я его обозначаю (это место) $somecontent - толку - ноль, все равно подставляет в конец. Как сделать так, чтобы он подставлял значение в то место в которое мне нужно. ... |
| 22.03.2005, 01:40:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854243]: |
37ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 294ms |
