Сценарий
Господа, тривиальный вопрос, как выполнить сценарий в MySQl? Есть файл там скрипт создания базы, надо его выполнить, синтаксис нужён :( ... |
| 01.04.2005, 11:59 |
Сценарий
Перефразируй задачу... а то ничего не понятно ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.04.2005, 12:04 |
Сценарий
в файле первой строкой допиши строку connect DATABASE_NAME; а потом шелом или в винде в командной строке а-ля mysql.exe < YOUR_FILE_NAME а дальше разберёшься ... :) если я правильно задачу понял ... |
| 01.04.2005, 12:10 |
Сценарий
connect вообще на это ругается, вставляю USE тоже самое ... |
| 01.04.2005, 14:23 |
Сценарий
база есть. Пустая и есть файл в котором создание таблиц вот мне и нужно его запустить, всё под виндой. mysql < create.sql - ругается mysql reklama < create.sql - пишет что мол таблица не создана, так действительно не создана. ... |
| 01.04.2005, 15:32 |
Сценарий
Как ругается? И скрипт create.sql в студию ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.04.2005, 15:41 |
Сценарий
Если база уже есть то делается так: mysql.exe -u {user} -h {host} --port={port} -p {DB_Name} < {Файл_Скрипта} {DB_Name} можно опустить если а скрипте 1-ая строчка USE {DB_Name}; Соответственно CREATE DATABASE {DB_Name}; ненадо - так как она уже есть. И вообще у пользхователя прав хватает на создание таблиц в базе? Код: plaintext ... |
| 02.04.2005, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854197]: |
143ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 412ms |
