Доступ к MySQL в локальной сети
День добрый! Как настроить доступ в локальной сети к серверу MySQL? Иными словами как подключиться к MySQL c другой машины? P.S. MySql 4.1 WinNT ... |
| 04.04.2005, 12:26 |
Во-первых: раз - управление правами пользователей , потому как надо дать права на вход с внешних машин на сам SQL счервер. Во-вторых: правильно настроить сервер: порт, адрес четко себе представлять, ну и соответственно их указывать при подключении к серверу из вне! Код: plaintext ... |
| 04.04.2005, 12:32 |
Пробовал с помошью клиента MySQL Control Center 0.9.4; Ставил : Host: ip_другой_машины User: root (или другого юзера, у к-рого есть все привелегии как root) Password: xxxxx Port: 3306 И не коннектится. В нете нашел статейку, в которой что-то похожее описано, но очень скудно. Сказано лишь, что надо в таблице 'user' поле host было любым - '%', ну и соотвественно все настройки host, user ... и т.д. Заранее спасибо. ... |
| 04.04.2005, 12:33 |
mahouneВо-первых: раз - управление правами пользователей , потому как надо дать права на вход с внешних машин на сам SQL счервер. Во-вторых: правильно настроить сервер: порт, адрес четко себе представлять, ну и соответственно их указывать при подключении к серверу из вне! Код: plaintext Извне сервер Apache видится. Все нормально. в DNS сопоставление IP-адреса имени узла прописано... ... |
| 04.04.2005, 12:37 |
А я что-то не понял при чем тут сервер Apache??? На счет поля host верно говорят! Только еще советуют не настраивать на работу под root и вообще: Попробуй на локальной машине следующую строчку: Код: plaintext потом скажи какой номер ошибки. Потом почитай тут . Или сначала почитай - потом попробуй! :) Код: plaintext ... |
| 04.04.2005, 12:46 |
> А я что-то не понял при чем тут сервер Apache??? наверное смутило слово извне >На счет поля host верно говорят! Только еще советуют не настраивать на работу под root и вообще: уже сделано >Попробуй на локальной машине следующую строчку: > Код: plaintext >потом скажи какой номер ошибки. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext >Потом почитай тут . Почитал. И че-то не догоняю сегодня :). сделал Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И что с этим делать? По идее все правильно порт 3306 должен быть занят, т.к. MySQL работает. ... |
| 04.04.2005, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854193]: |
146ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 450ms |
