Задачка по группировке в запросе
Возможно ли сгруппировать в запросе строки по полю даты (группировать по месяцам), и при этом получить значения второго поля из первой и последней строки группы, отсортированной по полю даты? Если возможно, подскажите как. Исходная таблица create table tblTest ( id int, fldDate date, fldPrice double) insert tblTest values(1, '04/01/2005', 12.5) insert tblTest values(2, '10/01/2005', 10.2) insert tblTest values(3, '11/01/2005', 15.0) insert tblTest values(4, '28/01/2005', 10.0) insert tblTest values(5, '02/02/2005', 10.5) insert tblTest values(6, '23/02/2005', 15.1) insert tblTest values(7, '28/02/2005', 14.0) id | fldDate | fldPrice ----------------------------------------------------- 1 | 04/01/2005 | 12.5 2 | 10/01/2005 | 10.2 3 | 11/01/2005 | 15.0 4 | 28/01/2005 | 10.0 5 | 02/02/2005 | 10.5 6 | 23/02/2005 | 15.1 7 | 28/02/2005 | 14.0 Необходимо получить таблицу fldMonth | firstPrice | lastPrice -------------------------------------------------------------- 01/2005 | 12.5 | 10.0 02/2005 | 10.5 | 14.0 ... |
| 15.04.2005, 08:08 |
Получить желаемое можно. Но ! Запрос будет "многоэтажным" и работать будет в версии >=4.1 ... |
| 15.04.2005, 11:55 |
JohnmenПолучить желаемое можно. Но ! Запрос будет "многоэтажным" и работать будет в версии >=4.1 Подскажите где прочитать про эту особенность версии 4.11 ... |
| 15.04.2005, 12:45 |
Андрей* JohnmenПолучить желаемое можно. Но ! Запрос будет "многоэтажным" и работать будет в версии >=4.1 Подскажите где прочитать про эту особенность версии 4.11 Особенность, появившаяся начиная с 4.1, это использование вложенных запросов. сюда ходи ... |
| 15.04.2005, 13:18 |
Johnmen Особенность, появившаяся начиная с 4.1, это использование вложенных запросов. сюда ходи Спасибо за подсказку! ... |
| 15.04.2005, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854151]: |
201ms |
43ms |
| others: | 286ms |
| total: | 588ms |
