Вставка новой строки с обновленными данными
Всем привет! Есть таблица, там 20 полей. Нужно вставить новый ряд с обновленными данными. например: есть запись типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно было бы так: Код: plaintext 1. ... |
| 15.04.2005, 16:04 |
| 15.04.2005, 17:24 |
А как же быть с id (AUTO_INCEREMENT). лана хрен с обновленными данными. Как можно копировать строку где есть поле AUTO_INCREMENT? INSERT INTO table SELECT * FROM table WHERE id=100 LIMIT 1; А перечислять все поля не могу, они блин постоянно меняются (количество, названия) ... ... |
| 15.04.2005, 18:05 |
VERSА как же быть с id (AUTO_INCEREMENT). лана хрен с обновленными данными. Как можно копировать строку где есть поле AUTO_INCREMENT? INSERT INTO table SELECT * FROM table WHERE id=100 LIMIT 1; А перечислять все поля не могу, они блин постоянно меняются (количество, названия) ... 1. См.предыдущий пост. 2. Не можешь - не перечисляй. Глупые проблемы следствие бредовых постоянных изменений... ... |
| 15.04.2005, 23:59 |
Johnmen VERSА как же быть с id (AUTO_INCEREMENT). лана хрен с обновленными данными. Как можно копировать строку где есть поле AUTO_INCREMENT? INSERT INTO table SELECT * FROM table WHERE id=100 LIMIT 1; А перечислять все поля не могу, они блин постоянно меняются (количество, названия) ... 1. См.предыдущий пост. 2. Не можешь - не перечисляй. Глупые проблемы следствие бредовых постоянных изменений... Чего там смотреть? Такой запрос я и сам могу написать. Если у тебя проблемы с понимаением, не отвечай. Вопрос: VERSКак можно копировать строку где есть поле AUTO_INCREMENT? INSERT INTO table SELECT * FROM table WHERE id=100 LIMIT 1; Мне надо просто скопировать строку. Неужели не понятно? Если ты не работал с динамическими таблицами, это еще не значит что они бредовые. А если так нельзя, пусть другие напишут ЧТО ТАК НЕЛЬЗЯ!!! ... |
| 16.04.2005, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854147]: |
140ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 468ms |
