MySql и Linux
Короче установил я Apache, Php, MySql под Linux. А у меня при подключении к базе данных возникает следующая ошибка: Код: plaintext 1. ... |
| 17.04.2005, 08:26 |
MySql и Linux
А он там есть? (сокет) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.04.2005, 10:39 |
MySql и Linux
Там есть файл mysql.sock, но, кажется, он пустой. P.S. вроде из стандартного дистриба устанавливал... ... |
| 17.04.2005, 13:15 |
MySql и Linux
У тебя Mysql запущен? ... |
| 17.04.2005, 14:07 |
MySql и Linux
В том то и дело, что сервер не запускается... ... |
| 17.04.2005, 14:09 |
MySql и Linux
автор В том то и дело, что сервер не запускается... Так а что ты тогда хочешь от php? Смотри логи почему не запускается. Ты как ставил Mysql из rpm? Если да то смотри /var/lib/mysql/hostname.err Где вместо hostname имя твоего хоста. Покажи что он там пишет ... |
| 17.04.2005, 14:28 |
MySql и Linux
Устанавливал я не из RPM и таких файлов у меня нет... Может стоит переустановить? ... |
| 17.04.2005, 17:56 |
MySql и Linux
IMHO если дистр на rpm, то однозначно ставь из rpm. Потом будет меньше проблем. Ну или в крайнем случае скачай src.rpm и собери под свои нужды (хотя там особо и настраивать нечего). ... |
| 17.04.2005, 18:08 |
MySql и Linux
Все на самом деле порсто. Скорее всего ваш mysql создает этот сокет в /tmp а клиентские программы (типа php), которые были установлены по другому и имеют в составе свою клиентскую бибку - ищут его в /var/lib/mysql Если вы точно знаете чтло ваш сервер запущен, ну создайте симлинк в нужном месте и все. Типа создай нужный каталог mkdir /var/lib/mysql chown mysql -R /var/lib/mysql и затем сделай ссылку ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock ... |
| 17.04.2005, 19:01 |
MySql и Linux
Да сокет в var/lib/mysql вроде как есть, но сервер все равно не запускается ... |
| 17.04.2005, 20:46 |
MySql и Linux
Это в смысле? Этот сокет _создается_ когда запускается сервер, и _удаляется_, когда сервер останавливается. Смотри тогда в списке процессов, есть ли там mysqld ... |
| 18.04.2005, 02:07 |
MySql и Linux
Да нет, он все время там есть ... |
| 18.04.2005, 06:23 |
MySql и Linux
Гы... тогда покажи листинг ls -alh /var/lib/mysql ... |
| 18.04.2005, 14:32 |
MySql и Linux
итого 16K drwxrwxrwx 4 mysql mysql 4,0K Апр 16 22:54 . drwxr-xr-x 33 root root 4,0K Дек 7 18:12 .. drwx------ 2 root root 4,0K Апр 16 22:46 mysql srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Апр 16 22:54 mysql.sock drwx------ 2 root root 4,0K Апр 16 22:46 test ... |
| 18.04.2005, 15:28 |
MySql и Linux
mysqld, оказывается, не запускался автоматически при входе в систему... (странно, вроде скрипт в init.d есть) а это уже вроде не mysql ошибка? Код: plaintext 1. ... |
| 18.04.2005, 15:40 |
MySql и Linux
Короче сейчас все работает, всем спасибо ... |
| 18.04.2005, 17:24 |
MySql и Linux
Так чтоб запускался сделай след. Код: plaintext 1. ... |
| 18.04.2005, 18:25 |
MySql и Linux
Скрипт не запускался, потому что при установке не создались ссылки mysqld в rc.0-rc.6, а теперь все нормально ... |
| 19.04.2005, 06:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1854141]: |
192ms |
78ms |
| others: | 242ms |
| total: | 579ms |
